Razer ha lanzado un nuevo Dock y una caja para gráficas externas con Thunderbolt 5
por Juan Antonio Soto
El fabricante de accesorios y periféricos para jugadores, Razer, ha añadido dos nuevos de estos accesorios para ofrecer mayor versatilidad en los portátiles. Estos son el Dock Razer Thunderbolt 5 y una carcasa para tarjetas gráficas externas Razer Core X V2, ambos aprovechando las ventajas del último estándar Thunderbolt que ofrece velocidades de hasta 120 Gbps. Ya sea para una configuración de múltiples monitores o para jugar con soltura en tu portátil, estos accesorios son el complemento ideal.
Geeknetic Razer ha lanzado un nuevo Dock y una caja para gráficas externas con Thunderbolt 5 1
Para configuraciones de múltiple monitor, con el Dock Razer Thunderbolt 5 podrás optar a conectar 3 pantallas con resolución 4K a 120 Hz. Tanto si es para tu trabajo como para juegos, con este accesorio podrás añadir una configuración de múltiple monitor a tu portátil. Además, con la velocidad del Thunderbolt 5 podrás optar a transferencias de hasta 120 Gb/s con una baja latencia. También admite almacenamiento SSD integrado en el Dock, donde podrás ampliar hasta 8 TB la capacidad de tu portátil.
Geeknetic Razer ha lanzado un nuevo Dock y una caja para gráficas externas con Thunderbolt 5 2
Todo esto con un solo cable Thunderbolt 5 conectado a tu portátil, donde podrás añadir varios puertos USB-A, USB-C, audio, RJ45 Gigabit, lector de tarjetas, e incluso alimentar a portátiles y pantallas con hasta 140W gracias a su adaptador de corriente incluido.
Geeknetic Razer ha lanzado un nuevo Dock y una caja para gráficas externas con Thunderbolt 5 3
Estas son las características técnicas del Dock Razer Thunderbolt 5:
  • Tipo de conexión:
    • Thunderbolt™ 5 (USB-C)
  • Puertos de entrada y salida:
    • 4 x Thunderbolt™ 5 (USB-C)
    • 1 x USB-C 3.2 Gen 2
    • 2 x USB-A 3.2 Gen 2
  • Salidas de vídeo:
    • 3 x DisplayPort 2.1 (vía Thunderbolt™ 5)
    • Resoluciones admitidas:
      • 8K a 60 Hz
      • 4K a 240 Hz
      • 1440p a 480–500 Hz
      • 3 x 4K a 144 Hz
  • Lector de tarjetas: SD Card, UHS-II
  • Red: 1 x Ethernet Gigabit
  • Audio: 1 x Puerto combinado de 3,5 mm para auriculares/micrófono
  • Expansión de almacenamiento: 1 x M.2 (4 x PCIe Gen 4)
  • Compatibilidad: Thunderbolt 4 / USB 4
  • Entrega de energía (Power Delivery) al portátil: hasta 140 W
  • Longitud del cable: 0,8 metros
  • Acabado: Aluminio anodizado
  • Dimensiones:
    • Largo: 206,5 mm
    • Ancho: 85 mm
    • Alto: 30,84 mm
    • Peso: 524 g
También ha presentado la caja externa para GPU Razer Core X V2. Esta también cuenta con conexión Thunderbolt 5 para un mayor ancho de banda, aunque también es compatible con Thunderbolt 4 y USB4 que la hace compatible con consolas y ordenadores portátiles. Es compatible con tarjetas gráficas de tamaño completo y fuentes de alimentación ATX estándar, puede alojar las últimas gráficas de AMD y NVIDIA.
Geeknetic Razer ha lanzado un nuevo Dock y una caja para gráficas externas con Thunderbolt 5 4
Cuenta con una instalación rápida y sencilla, Plug And Play, para ofrecer gráficos a nivel de equipos de escritorio en tus dispositivos portátiles. Para mejorar su resistencia y refrigeración, el chasis está construido en acero e incorpora un ventilador de 120 mm con control automático, aunque también puedes personalizarlo con el software de Razer.
Geeknetic Razer ha lanzado un nuevo Dock y una caja para gráficas externas con Thunderbolt 5 5
Al igual que con el Dock, este Core X V2 se conecta mediante un solo cable Thunderbolt 5, donde además de los gráficos también es capaz de ofrecer hasta 140 W de carga a tus dispositivos. Las especificaciones completas te las dejamos aquí:
  • Dimensiones aproximadas (exterior):
    • Longitud: 421 mm
    • Altura: 216 mm
    • Anchura: 197 mm
  • Peso aproximado: 3.9 kg
  • Conexión al PC: Thunderbolt™ (USB-C) con cable Thunderbolt™ 5 incluido (1 metro)
  • Compatibilidad con portátiles:
    • Requiere puerto Thunderbolt™ 4, Thunderbolt™ 5 o USB 4 con soporte eGPU
    • Consultar compatibilidad con el fabricante del dispositivo
  • Dimensiones internas máximas para GPU:
    • Longitud: 362.7 mm
    • Altura: 82 mm (desde el conector PCIe hasta el cierre)
    • Anchura: 185.1 mm
  • Requisitos del sistema:
    • Windows® 11
    • Thunderbolt™ 4, Thunderbolt™ 5 o USB 4 con soporte eGPU
  • Compatibilidad de GPU:
    • Hasta 4 ranuras de ancho, tarjetas PCI-Express x16 de longitud completa
    • Chipsets NVIDIA® GeForce® y AMD Radeon™ cualificados para Windows 11
  • Ranura de expansión: PCIe 4.0 x4
  • Entradas y salidas: 1 x Thunderbolt™ (USB-C) para conexión a dispositivo
  • Fuente de alimentación interna: Fuente ATX de escritorio (no incluida)
  •  Entrega de energía al portátil: Hasta 140 W a través de USB-C
  •  Cables incluidos: 1 x Cable Thunderbolt™ 5 (1 metro de longitud)
Comentarios y opiniones sobre: Razer ha lanzado un nuevo Dock y una caja para gráficas externas con Thunderbolt 5 ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
IEM Banner
